Ler mensagens sem resposta | Pesquisar por tópicos ativos Bem-vindo: Qui Abr 26, 2018 11:09 am
Responder  [ 80 mensagens ]  Ir para página 1, 2, 3, 4, 5, 6  Próximo
Série Faça Você Mesmo: TROCANDO O ÓLEO
Registrado em: Dom Set 30, 2007 12:00 pm
Olá pessoal...
Pelo fato se ser um motociclista oriundo de uma YBR, a troca de óleo indicada pelo manual da Lander a cada 5.000 Km me deixou preocupado. Em razão deste MEU problema resolvi fazer suas trocas a cada 2.500Km. Como sempre sobre óleo depois das revisões vamos então a um post EDUCATIVO (hehehehe)
Primeiro:
MATERIAL NECESSÁRIO
- Chave de boca 12.
- Estopa.
- Flanela.
- Recipiente para armazenar o óleo velho.
- O óleo novo.
- Uma mamadeira velha.
- Um funil.
Segundo:
Aqueça um pouco a moto. Mas não tente fazer essa troca com o motor muito quente pois fica muito ruim de abrir o parafuso abaixo do motor. Basta rodar um quarteirão ou dois com a moto. Deite-se no chão (pqp que posição escrota - na YBR era mais fácil) e abra o parafuso. Prepare-se para melar os dedos de óleo pois não tem como abrir sem sujar tudo...
Terceiro:
Enquanto o óleo drena vá limpar o parafuso e a arruela. Eu fui dormir...
Quarto:
Limpe o local do parafuso e recoloque-o...
Quinto:
Vá para o outro lado e abra a tampinha do óleo. Use o funil para não fazer meleira e a mamadeira para acertar nos 1350Ml necessários.
Pronto: agora é só curtir...
EM TEMPO:
Ficou claro que a Yamaha está certa em recomendar a troca a cada 5.000Km. O óleo mesmo com 3500Km rodados tinha uma aspecto bem melhor do que o óleo da minha YBR depois dos 1.000Km (se bem que era outro óleo o Mobil). Ele ainda estava viscoso e nem tão queimado como eu esperava...
Tudo de bom!
Sáb Out 27, 2007 7:54 pm
Registrado em: Dom Out 07, 2007 11:25 pm
Mensagem
Legal, Eduardo! Parabéns pelo tutorial muito bem feito e útil. Pretendo também trocar o óleo a cada 2.500 km. Acho 5.000 muito! Até porque não fica tão caro assim, não é?
Abracao,
Sáb Out 27, 2007 8:28 pm
Registrado em: Qui Out 04, 2007 10:37 pm
Mensagem
Boa eduardo, eu tava precisando disso!! :P
Já tomou sua injeçao de adrenalina hoje??
Sáb Out 27, 2007 8:48 pm
Registrado em: Ter Out 02, 2007 11:52 pm
Mensagem
eduardo....soh tem q sangrar ela depois de trocar o filtro? tbm curiosidade faltou a parte de trocar o filtro amigao! :p
abraço...mas q ficou massa o tutorial ficou sim!
Sáb Out 27, 2007 11:20 pm
Registrado em: Sáb Out 06, 2007 2:24 pm
Mensagem
é tbm fiquei curioso sobre a troca do filtro!
na Lander tem q fica tombando ela pros lados pra descer todo o oleo? na titan tem fica tombando ela pros lados pra tirar todo o oleo
"só quem anda de moto sabe porque cachorro põe a cabeça pra fora da janela quando anda de carro!"
Seg Out 29, 2007 9:31 am
Registrado em: Qua Out 03, 2007 11:08 am
Mensagem
Se for trocar o filtro, pode tirar ele depois de sangrar o óleo. E, claro, coloca o novo antes de colocar o óleo novo. :D
Quando for trocar o óleo, tem que tomar cuidado para não perder a arruela do bujão! Uma vez eu quase joguei fora com o óleo velho! :shock:
Seg Out 29, 2007 9:43 am
Registrado em: Qui Out 18, 2007 4:07 pm
Mensagem
e o torque quando voce fechou a camara com o parafuso? quanto de volta voce apertou com a chave após atarrachar com as mão o parafuso?
Seg Out 29, 2007 11:10 am
Mensagem
Vamos as respostas...
1º - Eu não fiz a sangria. Mesmo sendo indicada pelo manual me pareceu ser um procedimento apenas de cuidado extremo. Tipo o "verifique ao sair a presão dos pneus, cabos, luzes, velas, etc. Em todo caso, vou fazer a sangria hoje só para testar. Na minha depois da revisão dos 1.000Km o parafuso que serve para verificar se o óleo está correndo corretamente no sistema (parafuso de sangria) veio levemente aberto o que provocava uma mancha de óleo nele. Ou seja e não sei bem qual a finalidade da sangria: se apenas para verificação do sistema ou se realmente faz parte do processo.
2º - Com a troca do filtro - procedimento simples tb - a única diferença é que aumenta o volume do óleo que passa de 1.350Ml para 1,450Ml. O manual informa que a troca do filtro deve ser realizada apenas na concessionária mas acho que isso tem a ver com o $ gasto no filtro original.
3º - Não precisa tombar. Como o óleo fica um pouco aquecido ele tende a sair mais fácil. No meu caso especifico eu fui tirar um cochilo e só voltei 2 horas depois (deve ter drenado tudo).
4º - Cara a arruela é um perigo. Quando vc abre o parafuso o óleo começa a jorrar e melar seus dedos. Com o óleo quente a coisa fica mais complicada ainda. Por isso ou use uma ferramenta que garanta segurar o parafuso (se é que tem uma) ou tome todo o cuidado para segurar o parafuso e a arruela que vem junto (como na foto).
5º - Ao fechar a câmara o motor já estava frio. Nesse caso é mais fácil, vá até onde for possivel com os dedos e "atarrache" apenas o que for possivel com a ferramenta. Quando o motor aqueçe as peças metalicas ficam ainda mais grudadas devido a dilatação, ou seja, não precisa de muita força não.
Ter Out 30, 2007 12:09 pm
Mensagem
COM RELAÇÃO A SANGRIA
Para desencargo de consciência fui fazer a comentada sangria do manual. Um conselho: não faça. Só se vc estiver desconfiando de algum problema na moto. Fui fazer na minha hoje pela manhã, retirei o parafuso e a arruela e acionei o motor. A operação não levou nem 3 segundos e foi óleo pra todo canto. Só foi o tempo de ligar a moto ver o óleo jorrando que é uma beleza pelo parafuso e desligar.
Depois foi aquela trabalheira do c****** pra limpar o óleo que jorrou.
Por isso faça apenas se vc gostar de ter um trabalho a mais de limpar a moto. Ponto final!
Qua Out 31, 2007 10:00 am
Mensagem
hehehehe
(no maior estilo amigao!)
pelo menos agora a gente jah sabe q nao precisa fazer!
heheheh
:P
Fala sério...faltei com a amizade agora neh? :P
Qua Out 31, 2007 10:39 pm
Mensagem
Essa é a legítima sangria desatada :lol: :lol: :lol:
Qua Out 31, 2007 10:50 pm
Registrado em: Qui Nov 22, 2007 4:02 pm
Mensagem
Motor é caro, óleo é batato.
-Landeiro-
Qui Nov 29, 2007 9:47 pm
Perfil ICQ YIM
Registrado em: Qui Nov 15, 2007 11:59 am
Mensagem
a pior parte de trocar o óleo em casa é coletá-lo e levar até um posto... se vazar vira uma zona...
Mas é bom saber como fazer para casos de extrema necessidade, mas no dia a dia eu só troco em oficinas.
YBR Factor ED 09 dark blue
vela NGK IRIDIUM para Lander, teneré 250, fazer, xt660 e ybr
Sex Nov 30, 2007 1:26 am
Registrado em: Ter Dez 04, 2007 12:34 pm
Mensagem
excelente tópico. aprendi e realizarei a tarefa sem perder tempo.
"Marcelo Alves 81 "
Qua Jan 02, 2008 2:06 pm
Registrado em: Qua Nov 14, 2007 9:05 pm
Mensagem
::E.D.U.A.R.D.O:: escreveu:
:D Acho que não precisava retirar todo o parafuso não :D , geralmente esses parafusos para sangria basta dar uma afrouxada nele! é só para verifica se o óleo esta com pressão e retirada de possível entrada de ar!!! :D
imagino a meleca que virou!!!!
Falcon RedBlack08!! e continua PTO....
Qua Jan 02, 2008 7:26 pm
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 1 visitante
