Ler mensagens sem resposta | Pesquisar por tópicos ativos Bem-vindo: Dom Mai 31, 2020 9:27 pm
Responder  [ 68 mensagens ]  Ir para página 1, 2, 3, 4, 5  Próximo
amortecedor de xr200 na lander, simples e prático
Registrado em: Seg Jun 15, 2015 6:30 pm
Moto: Honda Falcon NX 400i (2012 em diante)
Marca de Capacete: ls2 ff396 prova
boa noite galera, com questão a esse tópico acho que encontrei uma solução até que pratica para o problema do amortecedor da lander e sem soldas, irei explicar aqui como vi fazendo e irei fazer na minha também pois os relatos dos que modificaram só alegrias e sem ejeções do banco por ser muito forte o retorno do da falcon. Pois bem, estava de bobeira na oficina batendo um papo quando vi uma lander que ia ser trocado o amortecedor pois havia estourado, dai falei como tinha visto aqui no fórum o tutorial pra por o da falcon, e eis que o "dita" o mecânico me falou que melhor que o da falcon é o da xr 200! isso mesmo, "pois é preparado de fabrica para uma moto mais leve que a falcon e com retorno mais lento copiando melhor as imperfeições do solo e sem o tal coice" palavras do "dita", e que ja vi relatarem aqui que fica por causa da pressão da mola do da falcon, o mais bacana foi a adaptação da base da bucha do link que é feita com a base do amortecedor da bros!! muito pratico e sem precisar mandar soldar vou colocar logo as fotos dai vocês observam melhor
ai se vê os dois amortecedores o da lander orig surrado e o da xr200 novinho R$180 com desconto
Imagem[Img2]Imagem[/Img2]
[b][color=#0000FF]"enquanto uns choram, outros vendem lenços."
ténéré 250 12/13
xtz lander 250 11/11
xtz 125 09/10
titan 150 09
bike pro-x rustic 16" 2009
bike GTI m7 pro 16"2008
bike caloi aspen 18v 2002
Editado pela última vez por Livio Eduardo Brune em Seg Set 21, 2015 11:10 pm, em um total de 1 vez.
Seg Set 21, 2015 11:00 pm
continuando... seguem mais fotos, começou a aparecer uma mensagem chata aqui não sei o que é kkkkkk
aqui estão as bases da bucha do amortecedor da bros que são rosqueáveis! só tirar e por no da xr que também é rosqueável
olhando mais de perto da pra perceber que a bucha do link da lander cabe perfeitamente no da bros.
olha ai como é com rosca.
ténéré 250 12/13
xtz 125 09/10
titan 150 09
Seg Set 21, 2015 11:01 pm
agora é só desrosquear a base marcada com a mancha amarela e rosquear o da bros.
precisa de solda??
olha como fica legal so no ponto de montar
ela montada.
pronto! espero ter ajudado, sábado se der tudo certo já irei jogar fora esse danix que tenho instalado aqui e farei o mesmo que esse parça fez na dele, sem contar que esse amortecedor da xr200 não é blindado, permitindo realizar manutenção e troca dos componentes se preciso, muito top! ah! só pra lembrar, essa base do amortecedor da bros não vende separada! más tem um porém, quando é do amortecedor original a rosca é mais fina (da haste, já que ela é presa a ele ou ele a ela, tanto faz) então tem que ser de um amortecedor paralelo da bros, esse é fácil de encontrar, pois esses amortecedores da bros trocam-se muito nas oficinas,, o cara não quer por um original pois acham caro, daí colocam um paralelo que por sua vez logo dá problema kkkkkkkk hilário isso no defeito dos outros encontram-se as soluções dos nossos... em torno de R$400, perto do da lander que é R$1050,00 aqui em Santarém. se for somar todo o gasto pra fazer essa adaptação fica assim: amortecedor da xr200= R$180, base da bucha do amortecedor da bros (usado e paralelo)= R$10,00, mão de obra (serviço) R$20-30. Tá bem em conta se falando da região norte! esse tutorial vai com agradecimentos ao "dita" o mecânico, o cara que mexe nas motos importadas aqui em Santarém-Pa
ténéré 250 12/13
xtz 125 09/10
titan 150 09
Seg Set 21, 2015 11:03 pm
Registrado em: Qua Nov 20, 2013 3:55 pm
Marca de Capacete: MT Blade SV - Helt Race
Sensacional!
Uma das melhores gambitech que já vi. :ok:
"Tudo é ousado para quem à nada se atreve"
https://www.facebook.com/samuel.singulano
Lander 2009 (2013-2014)
XT 600E (2014 - 2016)
XT 660 R (2016 - 2018)
Sertão (2018 - ... )
Ter Set 22, 2015 12:11 am
kkkkkkkkkkkkkkkkk gambitech kkkkkkk valeu, o bom é que ninguém mais vai precisar ficar soldando peças dali e daqui,e esse da xr é um meio termo entre o da lander, que é mole demais e o da falcon que parece ser muito rígido pro peso da moto,. se prestar bem atenção ainda fica fácil regular a pressão da mola pois a rosca é mais acessível que o da falcon, é só encaixar e pronto!
ténéré 250 12/13
xtz 125 09/10
titan 150 09
Ter Set 22, 2015 12:41 am
:applause: :applause: :applause:
essa mereceu a logada após muito tempo pra postar, ficou muito bom, e além de ter retorno mais progressivo ainda acho que com esse da XR a traseira da moto vai afundar menos com peso, ficou du caraio, parabéns pro cara, isso que é usar a cabeca :applause:
Ter Set 22, 2015 9:52 am
Aí sim!!! Uma novidade e um avanço na matéria de amortecedor pra Lander!! Parabéns pela descoberta!
Ter Set 22, 2015 12:33 pm
grato pelos elogios, espero ajudar muitos usuários do fórum e proprietários das lander, assim que tiver novas descobertas posto aqui.
ténéré 250 12/13
xtz 125 09/10
titan 150 09
Ter Set 22, 2015 1:01 pm
Registrado em: Ter Abr 05, 2011 12:49 pm
Marca de Capacete: LS2 FF358
:applause: :applause: :applause: :applause: :applause:
:backtotopic:
Eu já comprei o da FALCON, ainda nao instalei, assim como da XR e base inferior é rosqueado. Agora, onde vou encontrar essas bases amortecedor da bros? No mercadoLivre nao tem. Vou ver em lojas e ferro velho!
#BPMW20
Lander 250 X
http://www.xtzlander.com.br/forum/viewtopic.php?f=26&t=14755
http://www.xtzlander.com.br/forum/viewtopic.php?f=1&t=9208
Qui Out 01, 2015 2:10 pm
Procura nas oficinas mesmo eles sempre tem esses amortecedores por la so tirar a base,mas te recomendo o da xr mesmo, bem mais adaptado ao peso da motoca mantendo um bom retorno.
ténéré 250 12/13
xtz 125 09/10
titan 150 09
Qui Out 01, 2015 2:16 pm
Pior que ja comprei. Se nao aguentar e estourar o próximo vai ser de XR
#BPMW20
Lander 250 X
Qui Out 01, 2015 3:53 pm
Perfeito a Gambitech!!!
Detalhe que colocando o da Bros sai a bucha e entra o rolamento de agulha.
A diferença de peso entre a Lander (143kg) e a Xr200 (122kg) são de 21kg, mas não vejo isso como problema, o condutor não ser engordar tanto :mrgreen:
OBS: Já vi muita xr de trilha e ninguém reclama do amortecedor, já a Lander ... vishiiiii
Agora vai a zueira..... Pra melhor a Yamaha tem que usar as peças da Honda.... os xiitas piram na adaptação :lolol:
Qui Out 01, 2015 5:01 pm
Registrado em: Seg Ago 31, 2015 12:11 pm
Mto bom. a minha qnd estourar eu vou fazer isso. Parabens pelo tópico!!!
Sex Out 02, 2015 9:00 am
Registrado em: Qua Out 14, 2015 3:59 pm
Muito massa! Mas qual amortecedor da XR vc usou, paralelo? Estou precisando trocar da minha Tenere 250, mas pagar os 1280 da concessionaria aqui de São João del-Rei não ta rolando não. hehe!
Qua Out 14, 2015 6:17 pm
Registrado em: Sex Set 25, 2015 10:40 am
Será que é mais confortável ? Poxa, acho minha LanderX muito dura! :wall:
Qua Out 14, 2015 6:25 pm
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 13 visitantes
