Ler mensagens sem resposta | Pesquisar por tópicos ativos Bem-vindo: Qui Out 29, 2020 6:15 pm
Responder  [ 5 mensagens ]
LANDER 2009 - VIRA A CHAVE E NÃO ACENDE LUZ DA INJEÇÃO
Registrado em: Ter Mai 18, 2010 6:53 pm
Olá Pessoal, procurei no forum e não encontrei nada.
Viro a chave da LANDER e não acende a luz da injeção e também não tem barulho da bomba e não da partida!
Acende somente o NEUTRO.
Alguém com alguma dica?
Vlw.
Qua Set 12, 2018 6:26 pm
Registrado em: Qui Ago 14, 2008 9:39 am
Cara, pode ser fio solto, fuzivel queimado, bomba queimada, mau contato na ignição e mais algumas coisinhas.
Com um video ficaria mais facil avaliar, mas o ideal mesmo é procurar um mecanico.
Depois conta pra nós o resultado por favor.
Vlw
Atual: Lander (2018)
Atual: Hayabusa (2009)
Ex: YZF R3 (2016)
Ex: Intruder 125 (2009)
Ex: Yes 125 (2008)
Ex: XTZ 125 (2006)
Seg Set 17, 2018 12:01 pm
Solucionado...
Mandei a moto em um mecânico para uma revisão, ele lavou com algum produto bem ácido que ficou algumas manchas na moto.
O produto entrou no plugue da Chave (4 Fios) corroeu um deles e o mesmo quebrou gerando uma sobrecarga e queimando o fusível da IGNIÇÂO.
Vlw a todos.
Seg Set 17, 2018 8:54 pm
Registrado em: Seg Ago 04, 2014 12:04 pm
Colegas
A minha Lander (2007) está com um problema parecido.
Na verdade quando vira a chave, a luz do neutro apenas pisca, e não ascende NADA....painel totalmente apagado, não dá partida, não liga seta...nada mesmo. Se dê um tranco, a moto funciona e o problema desaparece.
este problema está intermitente....e estou com dificuldade para identificar a causa, pois a moto está funcionando normalmente e de repente quando vou ligar a moto acontece isso. Outro ponto é que quando está andando já aconteceu da moto começar a falhar no funcionamento, principalmente quando precisa de acelerar forte. A vezes a luz de injeção ascende no momento que o funcionamento está ruim, as vezes não. Da mesma forma que o problema do painel, de repente o funcionamento começa ficar ruim, depois para e funciona normal por dias.
Já tentei identificar fio quebrado, principalmente quando vira o guidom, mas não foi identificado.
Já levei para mecânico e nada foi identificado, ainda mais que quando chego com a moto na oficina o problema "desapareceu".
Qui Fev 21, 2019 8:24 pm
Cara a minha antiga X fez isto quando estava para vende-la, no meu caso era um fio partido no chicote, descobri pois a moto com o guidão reto ou virado pra esquerda comprimindo o chicote funcionava normal mas andando ou virando pra direita esticando o chicote ela apagava o motor e piscava o painel, eu mesmo debulhei o chicote e achei o maledeto partindo, remendei e ficou de boa.
Defeitinho chato pra resolver pois tem muitas possibilidades, em uma outra moto que tive aconteceu algo parecido e era o contato que ja estava com o interior gasto e apagava andando, boa sorte pra achar o da sua.
Sex Fev 22, 2019 2:57 pm
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 9 visitantes
