Ler mensagens sem resposta | Pesquisar por tópicos ativos Bem-vindo: Qua Jun 03, 2020 11:59 pm
Responder  [ 199 mensagens ]  Ir para página Anterior  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 14  Próximo
Amortecedor de Falcon na Lander
Registrado em: Qui Out 16, 2008 10:58 pm
Bom dia!!
fico feliz que deu certo, gostei muito de vc melhorar a minha ideia, é assim que funciona essa coisa de parceria com nós que gostamos de moto...
vc vai gostar muito dessa adptaçao
boa sorte e boa aceleradas
leo
LEO
MUCURI-BA
Sáb Nov 19, 2011 7:31 am
Registrado em: Qui Jul 28, 2011 6:40 pm
Galera, fiz a alteração num amortecedor que comprei no ML.
1 - No amortecedor da Lander, na parte de baixo, remove o espaçador (é encaixável).
2 - Na parte de cima do amortecedor da Falcon, não fiz nenhuma alteração, serve perfeitamente na Lander.
3 - Na parte de baixo do amortecedor da Falcon, com uma broca 12 mm de aço rápido, aumentei o buraco.
4 - Lixei o espaçador retirado da Lander para caber entre os "braços" da parte de baixo.
5 - Usei os mesmos parafusos, não precisei fazer nenhuma outra alteração.
Levei em uma oficina de confiança, e levamos (eu e mais um mecânico) 15 minutos pra fazer todos os procedimentos.
Amortecedor da Lander
http://www.ribeirotecnologia.com.br/ham ... antigo.jpg
Amortecedor da Falcon
http://www.ribeirotecnologia.com.br/ham ... falcon.jpg
Furos na base
http://www.ribeirotecnologia.com.br/ham ... furos.jpgr
Espacador
http://www.ribeirotecnologia.com.br/ham ... acador.jpg
Parte de Baixo sem espaçador
http://www.ribeirotecnologia.com.br/ham ... _local.jpg
Parte de cima pronta
Parte de baixo pronta
Abraços a todos
Henrique
Editado pela última vez por sherikan8 em Ter Jun 04, 2013 1:46 pm, em um total de 1 vez.
Seg Nov 21, 2011 3:29 pm
Registrado em: Qui Jul 09, 2009 4:43 pm
Marca de Capacete: Texx Mercúrio
sherikan8, essa adaptação ficou muito simples e pratica!
Está gostando do amortecedor?
O meu estourou e mandei preparar, mas ficou muito duro, não estou gostando.
http://www.redshirt.com.br
Seg Nov 21, 2011 3:51 pm
sherikan8 escreveu:
http://www.henriquearrumameupc.com.br/i ... _local.jpg
Abraços a todos
desse jeito sem lubrificação as peças vão sofrer desgaste prematuro por causa do movimento das peças:down: :down:
parfauso, bucha e chapa do link vai moer tudo :wall: :wall:
Seg Nov 21, 2011 3:55 pm
Registrado em: Qui Mar 11, 2010 12:33 pm
Bem Simples, mas é como o Andrei falou, acho que sem lubrificação não vai durar muito tempo!!
Seg Nov 21, 2011 4:02 pm
paiva
A Lander ficou meio dura, mas eu to gostando dela assim, a maior impressão de que esta dura, é porque eu estava rodando com ela sem amortecedor, só com mola.
andrei lander
Valeu pela dica, vou procurar meu mecânico para aumentar o "buraco" dos parafusos e trocar o espaçador, para que ele "trabalhe", ao invés de o parafuso sofrer com o atrito.
Dúvida:
Espirra bastante óleo da corrente na base do amortecedor, isso já não seria lubrificação suficiente?
Att
Henrique
Seg Nov 21, 2011 6:14 pm
sherikan8 escreveu:
Dúvida:
Att
não! essas peças sofrem muito atrito, e ainda vivem sujas de terra por isso necessitam de um material deslizante para diminuir o desgaste :vee:
Seg Nov 21, 2011 6:43 pm
Sherikan, gostei da saida que voce e seu amigo encontraram pra não precisar soldar o "olho de boi" onde vai a bucha, mas se voces conseguirem cortar o olho e boi e soldalo onde voces passaram o parafuso aumentando este furo ai pra conseguir colocar e tirar a bucha pra lubrificar vai ficar TOP.
Cada vez mais a galera ta aperfeiçoando esta adaptação, mais um pouquinho e vai ficar perfeita pra fazermos em todas :mrgreen:
Seg Nov 21, 2011 7:03 pm
IPOROB escreveu:
Só de olho.... :roll:
Seg Nov 21, 2011 7:29 pm
Registrado em: Sex Set 02, 2011 11:04 am
E ai o pessoal parou de fazer esse tipo de preparação como que tá?
Um sonho conquistado, foi a minha Lander, agora o outro, é ficar muito tempo em cima dela :D
Up's
Pastilhas de Freio Carbono/Organica s [ok ]
Aeroquip Dianteiro [ ]
Lanterna Traseira Led [ ]
Fluido de Freio Motul Dot 5.1 [ ]
Escapamento Roncar TRS OFF [ok]
Bi - Xenon 4300k [ok]
Jaqueta X11 EVO Preta Impermeavel [ok]
Plotagem traseira em preto Fosco [ ]
Viagem de mais de 1000 KM [ ]
Seg Nov 21, 2011 9:09 pm
Registrado em: Seg Jun 14, 2010 3:20 pm
Muito bom, varias idéias.
Concordo, logo ficará perfeita!!! :applause: :applause: :applause: :applause:
:ok: :ok: :ok: :ok:
Fotos da Laranja Mecânica!!! - HighLanders Capão!!!
Seg Nov 21, 2011 10:55 pm
se vc usasse um parafuso vasado com graxeiro para facilitar a lubrificação seria ideal :ok: :ok:
Ter Nov 22, 2011 11:02 am
Registrado em: Ter Jan 13, 2009 11:34 pm
Amigo, na boa.... gostei dessa solução não. Acho que tem que soldar a parte de baixo mesmo. Assim como vc colocou o funcionamento está muito comprometido. O aperto deve estar tirando a movimentação do amortecedor. Tá ferro com ferro. Dá uma revisada nisso ae.
Boa sorte. :ok:
Ter Nov 22, 2011 1:00 pm
:idea: :idea: :idea:
acho que se vc fixar um espaçador ''soldar'' por dentro da base do amortecedor e usar o parafuso vasado para lubrificar e ao invés de apertar o parafuso até encostar a chapa do link no amortecedor, usar uma contra-porca no parafuso deixando uma folga de 2mm na chapa em relação ao amortecedor e assim diminuindo o atrito ficaria bom :ok:
Ter Nov 22, 2011 1:33 pm
Registrado em: Qui Abr 23, 2009 1:57 pm
Projeto simples....
Mas, como o pessoal já disse:
revise este projeto, sem lubrificação não tem como.
mesmo que vc lubrificar, deste modo não há meio de reter a lubrificação e isolá-la da sujeira e água.
observe que a bucha deve trabalhar dentro do mancal, que tem retentores para segurar a lubrif. e proteger.
daqui a pouco vc não terá mais bucha, link e nem amortecedor, ou na melhor das hipoteses: o parafuso come, quebra e vc vai dar uma "sentada" na moto...se estiver devagar, beleza....imagine a 100, 120km/h.
se aumentar o furo, conseguir colocar o mancal e bucha nele e soldar, vc chegará na "perfeição" do projeto de amortecedor de falcon em lander.
Curiosidade:
vc comprou no ML, pagou quanto?
é novo?
qual a marca?
indique o vendedor pro pessoal.
abraços.
Ter Nov 22, 2011 1:52 pm
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 12 visitantes
