Ler mensagens sem resposta | Pesquisar por tópicos ativos Bem-vindo: Sáb Mar 06, 2021 10:03 pm
Responder  [ 114 mensagens ]  Ir para página Anterior  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Próximo
Problema no motor de partida (c/ tutorial p/ resolver)
se dando pancadinhas ele rodou provavelmente são as escovas do motor de partida, o resto foi coincidendcia :ok:
Seg Nov 28, 2011 11:02 am
Registrado em: Qui Set 01, 2011 6:30 pm
Segundo meu mecanico, é só trocar mesmo o esqueminha. E o lance dela ligar somente se tiver desengatada, pode ser um sensor que tá com algum mal contato, pq se tiver engatada sem pressionar a embreagem esse sensor não deixa ela ligar.
Peça + mão de obra = R$70,00. Confio nele e tô lotado de trampo. Acho que amanhã cedo vou deixar a pretinha lá!!!!
Tô rodando demais com ela, tadinha, já passou dos 50K, freio traseiro tá no osso tb, vou ter que trocar o óleo....acho que no total vai morrer uns 120 conto. Tá barato pelo tanto que eu tô rodando!!!
Seg Nov 28, 2011 1:34 pm
Registrado em: Sáb Jan 22, 2011 9:05 pm
Olá pessoal estou com problemas no moto de arranque tambem, o mecanico disse que são as escovas, na concessionario nao tem, gostaria de saber se as escovas da marca magnetron são boas, pois encontrei aki por RS 10,00 mais nao sei se são boas, achei muito barato.
Gostaria que me indicassem a mais em conta.
Seg Mar 12, 2012 12:53 pm
Registrado em: Sex Out 14, 2011 9:04 pm
leandrolander escreveu:
Leandrolander,
Os preços das escovas são esse mesmo...nas CC é um roubo...nas lojas fica na média de R$10 a R$15.
Eu coloquei na minha, recentemente, uma Magnetron ou Magnatec ( não me lembro o nome, mas da uma pesquisada aqui nesse tópico mesmo, que você acha essa marca que to falando)..ela custa esse valor ai...
Ela é boa...
E te indico, faz o serviço você mesmo...é só seguir o tutorial....é bem simples....só te recomendo tirar a curva do escape....fica bem mais fácil o serviço...
E CUIDADO, na instalação final, lembre-se sempre de colocar os "anéis" de vinil (são uns marrons) entre as porcas de metal...eles impedem possíveis curto-circuitos....e sem eles, a moto não da contato...
Abraços e boa sorte!!
Igor Machado QUEIROZ ( I. QUEIROZ)
YBR Factor - XTZ Lander - XTZ Teneré - BMW G650GS - Dafra CityClass 200i
email: igor_machado_queiroz@hotmail.com
Qui Mar 15, 2012 11:05 pm
Valeu brother!!!
Comprei as mesmas da cg 125, ficou otimo, eu mesmo coloquei.
Falow ai galera, valeu pela ajuda!!
Agora to c outro problema, nao consigo travar mais o guidao da moto, acho que nao é a chave, a ignição ja ta velha, mais de 4 anos, o que faço pessoal, ja coloquei grafite, mais nao resolveu. Vc's tem alguma solução??
Valeu!!!
Sex Mar 16, 2012 11:09 pm
Pô, Leandro...
Isso ai já é o outro problema mesmo!!!hahahahaha
Tem um tópico também exclusivo desse assunto....e pelo que ví (já que minha moto também apresentou e volta e meia apresenta problema na ignição) isso é recorrente em nossas motos...
Cada um deu um jeito!!!!eu uso muito WD.....o grande problema é a chuva..após ela, a danada da ignição sisma em dar pau....
Sex Mar 16, 2012 11:44 pm
Leandro, segue o link do tópico:
viewtopic.php?f=29&t=4974
Boa sorte e abraços!! :ok: :ok:
Sex Mar 16, 2012 11:56 pm
Registrado em: Qui Mar 22, 2012 12:44 pm
Quero agradecer a ajuda do pessoal do Forum,tenho uma Lander Azul 2008 com 40.000km, unico dono, minha Lander vinha apresentando os problemas ja relatados por muitos aqui no forum...
o tal do TEC TEC...os tais jeitinhos,,,"pancadinha, engatar marcha e mover a moto etc..." ja estavam me enchendo o saco....mas o mecanico pediu R$160,00 para "revisar o motor de partida" , foi quando via aqui a dica da limpeza do terminal do motor de partida, em menos de 5 minutos e uma chave dez resolvi o problema, ficou perfeita.
Vai fazer parte da rotina de manutenção preventiva daqui pra frente!!!!
Parabens a todos por compartilhar dicas tão "sutis" e eficazes alem de economicas.
Abs
a todos
Qui Mar 22, 2012 12:55 pm
Registrado em: Qua Jan 12, 2011 6:41 pm
".mas o mecanico pediu R$160,00 para "revisar o motor de partida"
Um conselho Idurval: Troca também de mecânico :hammer:
Sei que não sou um completo inútil. Pelo menos sirvo como mal exemploImagem
Qui Mar 22, 2012 10:23 pm
Floripa Mogi escreveu:
hahahahah.....boa, Floripa!!!
Mecânico safado, esse!!!
Qui Mar 22, 2012 10:25 pm
Registrado em: Seg Out 17, 2011 10:26 am
Marca de Capacete: Bieffe
Hoy intenté retirar el motor de partida y no tuve suerte, topo en el diseño de la carcaza del motor.
Intentare retirando el perno del cable del embrague, espero se pude mover el motor de partida hacia la caja de aire
Saludos LANDERianos
Con Linux Mint chao Windows
Sáb Mar 24, 2012 3:58 pm
olla amigo Kalahary :vee:
siga os passos conforme as fotos do inicio do topico :ok: :ok: que vc consegue :ok: :ok:
Sáb Mar 24, 2012 9:36 pm
eu não sair, como fazem para executá-lo para trás?
não deixa sair parafuso do tensor cadeia e saliências da caixa
Saludos LANDERianos
Qua Mar 28, 2012 10:34 pm
kalahary escreveu:
Kalahary,
O melhor seria tirar a curva do escapamento, facilita bastante a retirada do motor de arranque.
Mas, mesmo assim, ainda é um pouco trabalhoso....você precisa puxa-lo pelo lado esquerdo...se for preciso, de umas pancadinhas para tirar...
Qua Mar 28, 2012 11:05 pm
mmm experimentá-lo na próxima vez
Obrigado
Saludos LANDERianos
Sáb Abr 07, 2012 8:46 am
