Ler mensagens sem resposta | Pesquisar por tópicos ativos Bem-vindo: Ter Out 27, 2020 3:10 pm
Responder  [ 179 mensagens ]  Ir para página Anterior  1 ... 8, 9, 10, 11, 12
Pinhão 16 dentes - alongando a relação final
Registrado em: Dom Fev 26, 2012 4:17 pm
marcilio escreveu:
pinhao de 16 bem barato voces acham na vargas moto curitiba, 28 dinheiros
Qual é o site deles marcilio?
esta loja vende pela net?
Tudo posso naquele que me Fortalece. Fp 4:13
Qui Out 04, 2012 12:37 pm
Registrado em: Sáb Out 20, 2012 12:06 pm
Marca de Capacete: Texx(Azul)
Bom acabei de pegar uma lander X 2008, percebi que o dono trocou a relação só que o mecânico colocou a relação da lander normal e não a da X , pinhão de 15 e coroa de 46, queria saber qual é a realação original da Lander X para que eu possa coloca-la novamente.
O melhor é viver 100 anos a 100Km/h.
Lander X 250 RubroNegra
Cabo Frio-RJ
Seg Out 22, 2012 1:53 pm
Registrado em: Qua Set 01, 2010 4:23 pm
Marca de Capacete: LS2 Carbon e Texx Hazi-branco
Não tenho X mas vou arriscar um palpite.
Acho que a relação original da X é 13 dentes no pinhão e 39 na coroa. Corrente com passo 520 e preferencialmente de aço 1045.
Os donos de X aqui do fórum me corrijam se eu estiver errado...
Imagem Meu histórico de motos: Honda Biz 100cc (2003 - 0km) > Yamaha YBR 125 ED (ano 2003)> Yamaha Lander Preta (ano 2008) > Honda Falcon (ano 2005). > YAMAHA XJ6N Preta (Ano 2011) Moto Atual: Yamaha Lander Preta (ano 2008)
Ter Out 23, 2012 7:20 pm
Essa é da 2009 passo 520, quero a da 2008 que é passo 425 se não em engano.
Cabo Frio-RJ
Qua Out 24, 2012 12:33 pm
Registrado em: Seg Mai 28, 2012 2:26 pm
Galera, coloquei um pinhão de 17 dentes na minha lander, pois eu pego muito afasto por causa do trabalho e assim eu economizaria mais combustível devido a rotação menor do motor, porém surgiu um problema com relação a medição de velocidade e km. Como o sensor é no motor e não nas rodas ele agora passa a medir uma velocidade bem menor do que a real. Fiz uma pesquisa rápida e vi que o pessoal sugeriu em outros sites que colocasse um desmultiplicador da XTZ e um painel analógico ou um velocímetro de bicicleta, para ter a Km e velocidade real. Alguém tem alguma experiência nisso pra me sugerir uma solução melhor?
Seg Set 09, 2013 12:04 pm
Moto77 escreveu:
a X é 13x38 :ok:
Seg Set 09, 2013 1:56 pm
Registrado em: Sex Nov 23, 2012 6:01 pm
Pesssoal, to precisando trocar meu pinhão, a moto já ta 22 mil km, e o pinhão já ta ficando fininho os dentes, procurei por tudo e não achei esse bendito pinhão, e na minha cidade ta 55 reais o de 15 dentes, alguém sabe me dizer onde posso conseguir ?
Qui Jan 02, 2014 8:38 pm
Registrado em: Qui Jan 09, 2014 12:00 am
Marca de Capacete: ASW
Alguém que tenha uma lander 2009 pode me tirar uma dúvida, o pinhão original é de 13 ou 15D? Pelo catálogo de peças da Yamaha diz que é 15D com coroa de 40D, inclusive mandei e-mail pra cc da minha cidade e disseram que é isso mesmo.
Qui Jan 09, 2014 2:45 pm
Registrado em: Qui Jun 16, 2016 4:23 pm
Boa tarde galera!
Estou querendo alterar a relação da minha Lander para rodar a 110/120 com giro mais baixo e menor consumo.
Alguém sabe dizer se colocar a coroa da Tenéré 250 que é de 40 dentes e manter o pinhão da Lander de 15 dentes daria certo?
Neste caso a seria 2,66 contra 2,87 (coroa 46 pinhão 16).
Lembrando que não quero aumentar a velocidade final, só baixar o giro na estrada.
Valeu!
Ter Jul 19, 2016 1:28 pm
Registrado em: Qui Jun 09, 2016 7:23 pm
Espanhol escreveu:
Boa tarde galera!
Valeu!
Boa Noite,
Tua relação é 520 né!! então se tu por um pinhão 14 ja vai alongar, o 15 é capaz de pegar na capa.
ou tu pode colocar a coroa da x que é de 38 dentes. Tem no site da riffel.
Ter Jul 19, 2016 8:14 pm
Registrado em: Dom Set 27, 2015 8:14 pm
olá Galera! li todos os post's e fiquei surpreso!
É o seguinte minha Lander é ano e modelo 2015 e recentemente comecei a trabalhar muito longe de casa e o consumo da pesou um pouco no bolso, então adiantando a troca da minha relação comprei uma nova dizendo o ano e modelo da moto.
Nesse momento que constatei que minha relação original é pinhão 13 e coroa 40 com relação de 3,07 e a que comprei é uma relação com pinhão 15 e coroa 39 relação de 2,66, porem fiz um teste colocando somente o pinhão.
Resultado do teste é uma velocidade final de no máximo 135 km/h isso a 8000rpm.
Fiz alguns teste no site http://www.gearingcommander.com/ e se eu colocar o pinhão de 15 e a coroa de 39 da uma relação de 2,60 daria uma velocidade final de 145 km/h a 8000.
Detalhe a minha moto sempre foi de pista e eu conseguia dar 135km/h facilmente , agora foi difícil chegar aos 130 e o rpm diminuiu cerca de 15%.
Alguém pode me dar uma luz com relação a velocidade, creio que deve ter ficado diferente do original.
Sex Jan 20, 2017 10:17 pm
Registrado em: Qua Nov 20, 2013 3:55 pm
Marca de Capacete: MT Blade SV - Helt Race
Waguinhoreis escreveu:
Waguinhoreis, assim como dita acima, a velocidade informada no painel é medida no motor e não na roda, então existe um erro na medição. Nas medidas originais geralmente o erro é de 10% a mais. O motor da Lander não tem potência pra passar de 135km/h de velocidade REAL. Se o painel marcar acima disso, é devido ao erro mencionado. E trocar relação não vai fazer a moto correr mais, só vai mudar o giro e o torque. O motor continua sempre o mesmo.
"Tudo é ousado para quem à nada se atreve"
https://www.facebook.com/samuel.singulano
Lander 2009 (2013-2014)
XT 600E (2014 - 2016)
XT 660 R (2016 - 2018)
Sertão (2018 - ... )
Seg Jan 23, 2017 9:54 am
Registrado em: Qui Jun 11, 2009 9:43 am
Samuel, acho que tem um equívoco na sua resposta. Normalmente a velocidade do painel é informada pelo sensor que fica na roda dianteira, não pelo motor. Existe uma valor que se chama constante K que é relacionada diretamente com o tamanho da roda e pneu. Digo pois trabalho com tacógrafos.. agora se a relação pinhao x coroa não mudasse nada, não faria sentido uma bicicleta ter 21 marchas.. claro que vai perder torque com relação longa.
Sex Nov 03, 2017 3:30 pm
putzgrila....
acha o sensor de velocidade da lander na roda dianteira (originalmente), que eu aposto R$ 50,00.
Sex Nov 03, 2017 6:34 pm
